> Hallo Leute, > Es ist Winterzeit - und somit CControl Zeit :) > Ich suche wieder mal eine Lösung in der LW. Ich versuche eine Reifendruckeregelanlage (RDA) zu bauen! > > Ausgangspunkt: > - Landwirtschaft (rauhe Umgebung - Schmutz, Regen) > - Betriebsdruck 0 - max. 10bar > > > Folgende Umsetzung wird gesucht: > Ich möchte mit einer Micro oder mit einer CControl 2.0 eine Steuerung für eine RDA programmieren. > Der Aufbau ist folgender: 2 Pneumatik - Elektroventile, ein Drucksensor > Man sollte über den PocketPC einen Wert in den Steuercomputer via RS232 übertragen, und dann regelt der Computer den Druck nach diesem Wert. d.h. wenn z.b. 10bar in den Reifen sind, dann erkennt er dass über den Drucksensor, und er lässt über das 1 Ventil so lange Luft hinaus bis der den gewünschten wert erreicht hat. Das selbe umgekehrt! > > Meine Kentnisse: > Hab die CC2.0 zu Hause, und hab die Datenübertragung via RS232 gut unter kontrolle > Hab schon ein sehr umfassendes Projekt mit der CC2.0 gemacht (1/0 Sensor), aber leider noch nicht mit einem analogen Sensor (Drucksenor) gearbeitet > > Meine Fragen: > Reicht die Micro dafür? (Wäre kostengünstig und gut zu verbauen. Platzsparend!) > Wie komme ich bei der Micro zu einer RS232 Schnittstelle? > Welcher Sensor zur Druckmessung eignet sich? > Welche Ventile? > > Ich danke euch jetzt schon für die guten Antworten. (Ich kenne ja das Forum :) ) > > lg grex > Hello Die MICRO solte dafür ausreichend sein. Die Micro hat bereits eine serielle Schnittstelle, mit zwei Transistoren kannst du das RS232 Pegel bringen. bye |
