> > > Hallo, > > mein Spannungsregler auf dem "Conrad C-Control I Application Board2.0" gibt eine Spannung von 6,05 Volt aus. > Diese Spannung liegt auch an den Digitalports der aufgesteckten C-Control M-Unit 2.0 an. > > Die 8 Analogports habe ich als Digitalport 17 bis 24 wie untenstehend programmiert. Ich messe an diesen aber immer 0,0 Volt, egal ob sie High oder Low sind. > > PRINT"#ON_CONFIG2#"; 'Umleitung zum CONFIG-MODULE2 einschalten > PUT&B01000000 'Bit 7 setzten (Byteport3 aktiviert) > PRINT"#OFF#"; 'Umleitung zum CONFIG-MODULE abschalten (zurück auf die serielle Schnittstelle) > > > Ich frage mich nun, ob meine 6,05 Volt Versorgungsspannung normal sind und ob das nichtfunktionieren der Analogports damit zusammenhängt oder ob ich einen programmierfehler gemacht habe. > > Vielen Dank im Voraus für eure hilfreichen Antworten. Hello Welche OS Version hast du denn? Was den Regler betrifft, kenne ich keinen Fall wo ein defekter Regler eine andere aber dennoch geregelte Spannung erzeugt. Kann es sein, dass dich dein Messgerät narrt? Was steht auf dem Regler? Wieviel Strom zieht das Applicationboard, wenn nur die Unit steckt? Läuft die Unit ? bye |
