> > > > > > Hallo > > > > Das hab ich dir doch bereits erklärt: > > > > Bei AD auf Masse ist K=0 > > > > FOR n=0 to k - bewirkt folgendes: > > n wird um eins erhöht (ist dann also 1) > > dann erfolgt der Vergleich ob es gleich k also Null ist > > deswegen läuft die Schleife 255 mal durch. > > Du musst dir vergegegenwärtigen dass zuerst die Incremetierung und > > dann erst der Vergelich erfolgt. > > > > Die Schleife läuft inmal durch wenn K=1 > > n wird um eins erhöht, ist also dann 1 > > der Vergleich danach ergibt n=k und die Schleife ist beendet. > > > > servus > > > > > > Danke, ich hab das schon verstanden, aber ich denke der Bug ist nur bei der 2.00, ich habe 3 neue MICRO, vor 3 Wochen geliefert, laut BASIC++ ist das die Version 2.01!? Wieso läuft das dann nicht? Die Versinsnummer der alten lauffähigen MICRO ist mir nicht bekannt, ich denke vor 2.00. > > Kann man von dem Aufdruck auf dem Label der MICRO (z.B. "520") Rückschlüsse auf die Version ziehen? > > Danke für die Antworten! > > Hallo, Sorry, aber ich glaube du hast eben nicht verstanden, oder ich hab mich eben unklar ausgedrückt. ES IST KEIN BUG. Es ist bei allen C-Control (auch den alten Versionen) so, dass zuerst inkrementiert und dann erst abgefragt wird ob die End-Bedingung erfüllt ist. K=0 For n=0 to K next ---> Beendet bei allen alten u. neuen C-Control Varianten erst nach 256 Durchläufen !!! servus |
