> Hallo, > > was ist denn die OS-Version? > Die Software wo ich meine Programme schreiben? Also die nennt sich jedenfeils in der Zeile oben am Bildschirmrand "Conrad C-Control/CCBASIC 2.0 IDE" und wenn ich unter HILFE => INFO ÜBER nachschaue, dann steht da "Integrierte Entwicklungsumgebung Version 1.33 mit Copyright @ 1997" > > Ich hoffe das sind die richtigen Angaben. > > Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen > > Meiko > > > Hello > > > > Dann sag mir welche OS-Version du hast, dann kann ich dir helfen. > > > > Die OS V 2.02 braucht einen Treiber für den Digitalbetrieb an den AD-Ports. > > Die OS V 2.03 braucht diesen Treiber nicht. > > Das Update 2.02 -> 2.03 gibts für BASIC++ auf > > > > http://www.fdos.de/ccbpp/ > > > > und auf: > > > > http://www.c-control-support.net/ > > > > bye > > Yazo Chuul > Deiner Antwort entnehme ich, dass du das OS 2.02 hast, da du offensichtlich kein Update gemacht hast. Hier ist der Download für das Utility-Kit (mit Beispielen zum Thema digitalbetrieb der AD-Ports) http://www.c-control-support.net/downloads/m20_utility1.1_p0.zip Die OS-Version (das Betriebssystem der Unit) lässt sich mit diesem kleinen Programm lesen. Sie wird am LCD angezeigt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' Ein kleines Tool um die aktuelle Version des Betriebssystems abzufragen. ' Nach dem Start des BASIC-Computers schreibt dieser die Version in die ' User-Variable 64. Die Version ist als ganze Zahl angegeben z.B. 201 ' und wird vom Programm formatiert z.B. 2.01 '-------------------------- '------ I/O PORTS --------- '-------------------------- define LED port[8] define LIGHT port[16] '-------------------------- '---- SYSTEM MEMORY ------- '-------------------------- define HELP byte[1] define VERSION byte[64] '----------------------------------------------------- '----------- VERSION AUSGEBEN ------------------------ '----------------------------------------------------- LIGHT=off print"#ON_LCD#"; print"#INIT#"; print"C-CONTROL 2.0"; print"#L201#"; print"OS-VERSION: "; HELP=VERSION/100 print HELP; print"."; HELP=HELP*100 HELP=VERSION-HELP if HELP<10 then print"0"; print HELP; end |
