Hallo, Versuche die 4 A/D Porten von ein PCF8591 aus zu lesen. Ich bekomme nicht die richtige werte. Hab ich ein Software fehler oder ?? -------------------------------------------------------------- 'Ansteuereungsbeispiele für I²C-Bus-Multitreiber "int_i2c.s19" 'CCTools 2004 cctools.hs-control.de (23.08.2004) '-------------------------------------------------------------- ' Ansteuerung von I²C-Bus Bausteine: ' - PCF8574 / PCF8574A ' - PCFLCD-Interface / I2C-Terminal ' - Bausteine mit Byte-Adressregister ' z.B. PCF8583, PCF8591, DS1631, MAX520, MAX7311, MAX4572 etc. ' - Bausteine mit Word-Adressregister ' z.B. EEProms 24C32 bis 24C512 '-------------------------------------------------------------- '-------------------------------------------------------------- 'Einsprungadressen von "int_i2c.s19" Release 19.09.04 '-------------------------------------------------------------- ' PCF8574: define PCFwrite &h101 define PCFread &h107 '-------------------------------------------------------------- ' Bausteine mit Byte-Adress-Register define WrByteBReg &h123 define WrWordBReg &h12F define RdByteBReg &h15C define RdWordBReg &h162 '-------------------------------------------------------------- ' Bausteine mit Word-Adress-Register define WrByteWReg &h139 define WrWordWReg &h141 define RdByteWReg &h16D define RdWordWReg &h175 '-------------------------------------------------------------- ' PCFLCD: define putCmd8Bit &h1a9 define putCmd &h17D define putChar &h1a3 define prnLCD &h1C2 '-------------------------------------------------------------- 'LCD-ASCII Define A_ &H41 : Define B_ &H42 : Define C_ &H43 : Define D_ &H44 : Define E_ &H45 Define F_ &H46 : Define G_ &H47 : Define H_ &H48 : Define I_ &H49 : Define J_ &H4A Define K_ &H4B : Define L_ &H4C : Define M_ &H4D : Define N_ &H4E : Define O_ &H4F Define P_ &H50 : Define Q_ &H51 : Define R_ &H52 : Define S_ &H53 : Define T_ &H54 Define U_ &H55 : Define V_ &H56 : Define W_ &H57 : Define X_ &H58 : Define Y_ &H59 : Define Z_ &H5A Define ak &H61 : Define bk &H62 : Define ck &H63 : Define dk &H64 : Define ek &H65 Define fk &H66 : Define gk &H67 : Define hk &H68 : Define ik &H69 : Define jk &H6A Define kk &H6B : Define lk &H6C : Define mk &H6D : Define nk &H6E : Define ok &H6F Define pk &H70 : Define qk &H71 : Define rk &H72 : Define sk &H73 : Define tk &H74 Define uk &H75 : Define vk &H76 : Define wk &H77 : Define xk &H78 : Define yk &H79 : Define zk &H7A Define SPACE &H20 : Define MINUS &H2D : Define GLEICH &H3D : Define DPP &H3A Define Dot &H2E : Define GRAD &hDF Define Line1 &H80 : Define Line2 &HC0 : Define Line3 &H94 : Define Line4 &HD4 'Für 4x20 LCD 'Define Line1 &H80 : Define Line2 &HC0 : Define Line3 &H90 : Define Line4 &HD0 'Für 4x16 LCD define PCF 64 'Adresse des PCF-LCDs. Alternativ kann auch eine Varible benutzt werden. define pop DA[1] 'Trick zum Auslesen des Stacks(siehe ccintern.dharlos.de) define LCDnr Bit[192] 'Zustandsbit umschaltung Display define P0 Bit[1] ' Portzustände. Es kann jedes define P1 Bit[2] ' beliebige Byte vom RAM gewählt define P2 Bit[3] ' werden. define P3 Bit[4] define P4 Bit[5] define P5 Bit[6] define P6 Bit[7] define P7 Bit[8] 'define Wordwert word[2] define addr word[3] define data word[4] 'define wert Byte[1] define cmd Byte[6] ' Byte zur Parameterübergabe define MSB byte[7] define LSB byte[8] define i2caddr byte[9] define woord byte[10] define wind byte[11] LCDnr=0:gosub LCD_Init:gosub LCD_CLS ' display 0 regel 1+2 init LCDnr=1:gosub LCD_Init:gosub LCD_CLS #loop '----Aufrufe-Bausteine m.Byte-Addr.Reg.---------------- 'i2caddr immer Schreibadresse !! 'addr = Registeradresse 'Byte schreiben: sys WrByteBReg,woord,4,144 sys RdByteBReg,0,144 ' dummy ??? 'port1 sys prnLCD,LCDnr,0,PCF : print "PCF8591 Poort1"; ' 0 Volt sys RdByteBReg,1,144 woord=pop print "Poort 1: ";woord, Gosub LCD_Zahl3 'port2 sys prnLCD,LCDnr,0,PCF : print " Temp aanvoerwater "; ' LM 335 aanvoer sys RdByteBReg,2,144 woord=pop print "Aanvoer: ";woord, woord=(woord *500/256)-200 Gosub LCD_Zahl3 'port3 sys prnLCD,LCDnr,0,PCF : print "Windsnelheid "; 'aneometer met D/A sys RdByteBReg,3,144 woord=pop print "WindSpeed:";woord, Gosub LCD_Zahl3 'port 4 sys prnLCD,LCDnr,0,PCF : print " Temp retourwater "; ' LM335 retour sys RdByteBReg,4,144 woord=pop print "Retour : ";woord woord=(woord * 500 / 256)-200 Gosub LCD_Zahl3 goto loop #LCD_Zahl3 ' 3 stellige Zahl ausgeben if woord > 99 then sys putChar,LCDnr,(woord/100)+&h30,PCF else sys putChar,LCDnr,&h20,PCF #LCD_Zahl2 ' 2 stellige Zahl ausgeben if woord > 9 then sys putChar,LCDnr,((woord/10) mod 10)+&h30,PCF else sys putChar,LCDnr,&h20,PCF #LCD_Zahl1 '1 stellige Zahl ausgeben sys putChar,LCDnr,(woord mod 10)+&h30,PCF return #LCD_CLS sys putCmd,LCDnr,&b00000001,PCF return #LCD_CMD sys putCmd,LCDnr,cmd,PCF return #LCD_Char sys putChar,LCDnr,cmd,PCF return #LCD_Init sys putCmd8Bit,LCDnr,&b00110000,PCF sys putCmd8Bit,LCDnr,&b00110000,PCF sys putCmd8Bit,LCDnr,&b00110000,PCF sys putCmd8Bit,LCDnr,&b00100000,PCF sys putCmd,LCDnr,&b00101000,PCF sys putCmd,LCDnr,&b00001100,PCF sys putCmd,LCDnr,&b00000001,PCF sys putCmd,LCDnr,&b00000110,PCF return 'syscode "int_i2c.s19" 'nur einmal laden, dann auskommentieren Bitte Hilfe !!! Benno |
