> Hallo, > In der Station war ein Programm zur Temp.anzeige eines DS1631-Sensors am IIC-Bus. Das Programm läuft auch korrekt. Nach Drücken der PROG- und RESET-Taste hält das Programm auch an (LCD-Beleuchtung geht aus), aber das Laden eines neuen Programmes geht nicht (Keine Verbindung zur CControl). COM-Port stimmt und den Sensor habe ich auch schon abgeklemmt, Strom getrennt und wieder angeschlossen, aber nichts hilft... > > MfG paulinchen > > Hallo, ich befürchte das Dein IIC-Bus defekt ist. Wahrscheinlich durch den Anschluss des DS1613. Vermutlich kommt es zu kurzschlüssen beim handling mit diesem Baustein. Normalerweise werden bei den Bussen OPen-Drain konfigurationen verwendet. Wenn nun aber der Port auf high schaltet und der Baustein an dem Port auf Low, dann kann einer oder beide Systeme zerstört werden. Die Ports der M2.0 können nämlich auch als Ausgang geschaltet werden und liefern dann Strom. Werden sie nun auf low kurzgeschlossen, hgehen sie kaputt.Der IIC-Bus ist mit grosser Vorsicht zu gebrauchen. Zumindest serien-Schutzwiderstände von min. 220 Ohm sollten vorgeschaltet werden. Du kannst ja mal mit einem Oszi díe Signale auf SDA und SCL anschauen, falls du eines hast. > > > Hallo, > > > > was ist denn extern an Deine Station angeschlossen ? Normalerweise gibt es mit den Stationen keine Probleme. Hast Du in der Entwicklungsumgebung auch den richtigen COM-Port gewählt ? Wie wird Deine Station mit Strom versorgt ? Überprüfe mal ob auch die Erdung stimmt. Es gibt schlimme Netzstrom-Verlegungen mit beträchtlichen Erdungsströmen und Potentialunterschieden. Ich hatte mit sowas auch schon Probleme. Allerdings mit anderen Controllern und elektronik-Komponenten. > > > > Bis dann, > > > > Thomas > |
