> > > Mein Programm leuft nicht ! > > Es läst sich zwar ohne Fehlermeldung übertragen aber dann tud sich nichts, > > Port 3 läge ich beim Starten manuell an Spannung. > > > > Weis jemand Rat ? > > > > > > > > > > > > define WC Port [6] > > define Bad Port [5] > > define Ventilator Port [3] port 3 ist N U R Eingang > > define Wc_Ventilator Bit [1] > > define Bad_Ventilator Bit [2] > > define Wc_Merker Bit [3] > > define Bad_Merker Bit [4] > > > > define Zeit_Wc Byte [2] > > define Zeit_Bad_ein Byte [3] > > define Zeit_Bad_aus Byte [4] > > > > #Start > > if Wc then Zeit_Wc = Minute + 5 > > if Wc then Wc_Merker = 1 > > if Zeit_Wc > 59 then Zeit_Wc = Zeit_Wc - 59 > > Wc_Ventilator = not Wc and Wc_Merker and Zeit_Wc <> Minute > > if not Wc and Zeit_Wc = Minute then Wc_Merker = 0 > > > > if Bad and not Bad_Merker then goto Bad_ein > > #Bad_weiter_ein > > if not Bad and Bad_Merker then goto Bad_aus > > #Bad_weiter_aus > > if Bad_Merker and Zeit_Bad_ein = Minute then Bad_Ventilator = 1 > > if not Bad_Merker and Zeit_Bad_aus = Minute then Bad_Ventilator = 0 > > > > Ventilator = Wc_Ventilator or Bad_Ventilator > > goto Start > > > > #Bad_ein > > Bad_Merker = 1 > > Zeit_Bad_ein = Minute + 5 > > if Zeit_Bad_ein > 59 then Zeit_Bad_ein = Zeit_Bad_ein - 60 > > goto Bad_weiter_ein > > > > #Bad_aus > > Zeit_Bad_aus = Minute + 10 > > if Zeit_Bad_aus > 59 then Zeit_Bad_aus = Zeit_Bad_aus - 60 > > Bad_Merker = 0 > > goto Bad_weiter_aus > > > > > Hab das Programm komplet neu geschrieben. Der Port ist datsächlich kaput geworden! > Der Ventilator wird jetzt von Port 2 angesteuert. > Danke für euro Hilfe |
