> > Um den Wert im Klartext auszugeben, muss print pos verwendet werden! > > > Egal ob ich put oder print nehme, die Anzeige ergibt murks. > Funktioniert denn die Übertragung an den PC (miniterm) grundsätzlich? Tipp: Einfaches BASIC-Programm auf die C-Control-Unit laden, das in einer Schleife immer denselben Wert an die serielle Schnittstelle schickt. Kommt dann das erwartete Ergebnis an? Wenn nein, liegt das Problem nicht in der Dekodierung der Servoimpulse, sondern an der Konfiguration des PC bzw. von miniterm. Ist die richtige COM-Schnittstelle ausgewählt? tu |
