 Re: Drucksensor Kategorie: Programmierung Basic (von Dietmar B - 22.04.2004 12:09)
 Als Antwort auf Drucksensor von Micha - 22.04.2004 10:15
> Hallo!
> Habe jetzt schon länger nichts mehr mit der c-control gemacht und weiß die einfachsten Dinge nicht mehr.
> Wie fragt man den nochmal die Sensoren ab? Habe einen linearen Drucksensor von 0-500kPa der eine Spannung
> von 0-5V rausgibt...druck = ("druckgeber" ......???? , wollte eigentlich das der mir den druck in 0,05 bar schritten
> also in 5kPa Schritten anzeigt...Habe leider noch nix passendes gefunden....
> Hoffe irgendeiner kann mir vielleicht mal auf die Sprünge helfen...
> danke schonmal, gruß micha
Hallo Micha,
wenn ich deine Angaben richtig verstehe gibt den Sensor 5 V bei einem Druck von 500 kPa ab und 0 V bei 0 kPa Druck.
Der vom Analogport ermittelte Wert wird also bei 500 kPa = 255 und bei 0 kPa sein (Referenzspannung 5V nicht vorausgesetzt). Eine absolut linearer Kennlinie des Sensors ergibt also eine minimale meßbare Schrittweite von  1,96078431 kPa (= 500 kPa / 255). Ob Du den gemessenen Druck daraus mit Hilfe einer Formel berechnest oder mit Hilfe einer Wertetabelle ermittelst bleibt Dir überlassen.
mfg
Dietmar_B
Re: Drucksensor (von Micha - 22.04.2004 13:18)
    Re: Drucksensor (von Martin T. - 22.04.2004 17:35)
