> Zum testen hatte ich ein Programm geschrieben, das zur vollen Stunde zwei Relais schalten sollte. > Doch genau zu dieser Zeit startete die Synchronisation. > Welche Möglichkeit gibt es um auch die volle Stunde als Schaltzeitpunkt zu nutzen? > Kann ich die Zeit irgendwo abgreifen, auch wenn gerade Synchronisiert wird? > Bei meinem Programm war dann der Schaltzeitpunkt verschlafen und die Relais wurden natürlich nicht angesteuert obwohl ich mit größer/gleich gearbeitet hatte. > > #automatic > if (hour >= ein_std) or (hour < aus_std) then gosub nachtbetrieb > if (hour >= aus_std) and (hour < ein_std) then gosub tagbetrieb > goto automatic Hallo, gosub ist hier nicht optimal. Einfacher ist die Struktur mit goto, dadurch brauchst Du nur einmal abzufragen. if (hour >= aus_std) and (hour < ein_std) then goto tagbetrieb 'hier folgt das Programm Nachtbetrieb goto weiter #Tagbetrieb 'hier liegt das Programm Tagbetrieb #weiter Mfg ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
