> Hi, > wenn du den Transistor nur als Schalter benutzen möchtest, reicht ein einfacher (z.B. BC 547) Transitor zusammen mit einen Vorwiederstand von ca. 10K zwischen Ausgangsport der Unit und Basis des Transistors aus. Möchtest du damit z.B. ein Relais schalten, sollte noch eine Schutzdiode eingebaut werden. > > gruß > Dirk besten Dank ich möchte damit einfach nur den Motor links und rechts rum laufen lassen, so dass auf beiden Seiten je ein Transistor für die Spannungszufuhr ist und der andere einfach Masse. |
