 Re: DCF auf RTC geht nicht Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Martin - 8.01.2006 23:55)
 Als Antwort auf Re: DCF auf RTC geht nicht von Windt H.J. - 8.01.2006 15:51
Martin nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Micro
> Hello,
> I did not write this software for the station but it could be that you are using the wrong DCF-out.
> Otherwise I wouldn’t know.
> Greetings,
> H.J. Windt
> > Hallo,
> > meine RTC der Control 1 Station 2.0 übernimmt das DCF Signal nicht.
> > Habe die Conrad Platine angeschlossen. Als erstes habe ich die DCF Platine gewechselt. Keine Veränderung.
> > Mit einem Testprogramm von H.J. Windt habe ich überprüft ob ein Signal ankommt: Signal ist seht gut. Nun habe ich Beispielprogramme in CC Basic und B++ von verschiedenen Anbietern (Conrad/ CCTools) ausprobiert, aber keines übernimmt das DCF Signal. RTC läuft zwar aber eben ohne die Übernahme des DCF S. Sind es Versionsprobleme? Woran kanns liegen? Weißt Du vielleicht Abhilfe?
> > Grüsse Pit
Darf ich bitte diese Testprogramm haben, habe auch Proplemme mit DCF Empfang
Gruß Martin
Re: DCF auf RTC geht nicht (von Windt H.J. - 9.01.2006 0:09)
