> Hallo Leute, > > Habe folgende Problem. > Ich möchte mit dem 1/0 Port der CControl ein 24V Pneumatikventil schalten. > > Nun meine Herausvorderung: > Ich hatte schon mal so eine Situation, nur hatte ich da die umgekehrte Reihenfolge also von 12Volt auf 5Volt (hab ich dann mit nem Festspannungsregler gemacht). > > Nun müsste ich doch mit dem Port einfach ein Relai Schalten, dass dan die 24Volt schaltet, doch welche Relais sind darfür geeignet? (Würde beim blauen "C" bestellen") > > wäre toll wenn mir jemand helfen könnte! > > lg grex Hallo, ich verwende an den c-control Ausgängen grundsätzlich PhotoMOS-Relais z.b. von Pollin Bes.Nr. 340272 (0,25 ab 100Stück 0,15).Bei der Verwendung von Photorelais hast du den Vorteil einer galvanischen Trennung. Ein Direktes schalten vom c-control aus, auf z.b. 3 X 400V AC und 120A ist ohne Probleme möglich. Die Verwendung von Photorelais ist mit Sicherheit die schnellste, sicherste und kostengünstigste Lösung vom c-control aus Sachen ein und aus zu schalte. Gruß Dieter |
