 Re: Frage: Kategorie: Programmierung Basic (von Markus - 27.04.2004 13:03)
 Als Antwort auf Re: Kann Schalter nicht abfragen! Wer hilft? von Michael - 26.04.2004 20:07
Dear Michael,
Einfach den Port abfragen?
Nu ja, aber genau das geht NUR 1x, nämlich wenn ich die Station ans Stromnetz anstecke.
Wenn ich P1=off gebe und danach P1=on und dann GND mit P1 per Widerstand verbinde und abfrage
if p1=on then beep 200,100,0
piepst NICHTS. Auch wenn ich nach off frage: Schweigen.
Wieso dieses?
Der ursprüngliche Zustand wäre doch wieder hergestellt, weil nach dem Station-Start alle Ps on sind
(also stromführend). Kapier ich nicht.....
Außerdem: Wenn die Station denkt, daß ich nach off einen Ausgang wünsche, wieso ist dann kein
Strom drauf?
(Leider ist Elektronik nicht gerade mein Spezialgebiet, sonst könnte ich Euch jede Menge
Fragen ersparen, bei denen sich Elektroniker verkrampfen.....)
Beste Grüße
Markus der Genervte
> Wenn du mit P1=off die Spannung vom Port nimmst
> passieren 2 Dinge
> 1) die C-control denkt du verwendest den Port als Ausgang
> 2) Da keine Spannung mehr da ist kann sich auch nix ändern wenn
> du den Port mit GND verbindest
> Also einfach den Port abfragen mit
> if P1=on then .....
Re: Frage: (von Achim - 29.04.2004 1:15)
