> Kann man die Variablen so nicht einsetzen? Wie kann man noch mehr variablen nutzen? kann man da nicht was Speichermäßig zuordnen? > Hier werden einzelne Schalterstellungen zu verschiedenen Relais zugeordnet > Es sollen noch weiter IF schleifen folgen, nur leider machen diese paar schon Probleme > IF s < 0 THEN nn = 1 ELSE nn = 0 > IF t < 0 THEN mm = 1 ELSE mm = 0 Hallo, Bits werden nicht mit 1 sonder mit -1 eingeschaltet. Klarer ist ON bzw. OFF zu nutzen. Weitere Details und mehr Variable siehe meine homepage. Um nicht soviele Bits zu programmieren, kannst Du auch die Bytes in Byte 1 laden, die Bits von byte 1 bearbeiten und wieder zurückladen. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
