Hallo Grex, > ich habe mir von cctools das Starterboard zur Micro bestellt. > Da es aus zeitlichen Gründen nicht möglich war habe ich den Bausatz bestell. > Als es angekommen ist hab ich es gleich zusammengelötet (das erste mal das ich so etwas gemacht hat), nur hab ich nun das Problem dass das Board nicht funktioniert. > > Es kommt bei der Übertragung des Programmes (setze ConText ein) immer folgender Fehler: > "Keine Antwort von Zieleinheit. > Bitte Anschluss prüfen oder eventuell Reset drücken." Da Du in der Mail an mich zusätzlich geschrieben hast, daß Du CCTrans benutzt, vermute ich folgendes: Es gab in letzter Zeit immer wieder Berichte, daß die aktuelle Version von CCTrans die OM nichtmehr unterstützt, obwohl der Ersteller des Tools dies auch seiner Site behauptet, daß das Tool es kann. Bis V1.9 hat es auch funktioniert. In den aktuellen Versionen versucht man vergeblich zu laden, was ich gehört habe. (Ich selbst benutze CCTrans nicht.) Benutze daher bitte einmal das Kommandozeilen-Downlad-Tool von Dietmar. (omdl.exe) > Ich habe es schon mit unterschiedlichsten Jumperversionen versucht. Schater ist auf Host, und folgende Werte ab ich an den Pins der Micro gemessen: > 1 - 5,00 Volt > 2 - 5,00 Volt > 3 - 0,00 Volt > 4 - 5,00 Volt > 5 - 0,45 Volt > 6 - 0,00 Volt > 7 - 3,61 Volt > 8 - Masse Der Jumper für den RS232-Mode muß auf 1-2 stehen. Die anderen Jumper sind für den Programmdownload nicht wichtig. An der Betriebsspannung kann es auch nicht liegen, da, wie ich sehe, Du diese auf 5,00V abgeglichen hast. Auch die Pegel an den Ports scheinen zu stimmen. PTA2(Pin5) ist auf Masse geschaltet und an PTA4(Pin3) wird ein Low-Pegel ausgegeben, was bedeutet, daß die OM im Hostmodus ist. > Meine Fragen: > 1.) > Ich habe die Led´s, die Wannenbuchse und die NV Buchse noch nicht eingelötet. Kann das der Grund sein (wenn ja, wie löte ich die Leds ein - kurzes Bein am Schalter oder umgekehrt?) das es nicht funktioniert? Nein, daran kann es nicht liegen. Die LEDs solltest Du aber auf jeden Fall einlöten, damit man gleich die Portzustände sieht. Auf dem Bestückungsplan siehst Du die abgeflachte Seite der LEDs in Richtung Taster zeigen. Das ist die Kathode=kurzes Bein. Am aktuellen OM-StarterBoard zeigen alle LEDs den Zustand der Ports invertiert an. D.h., sie leuchten im Low-Pegel. Wenn der Hostmodus eingeleitet wurde, muß also die gelbe LED an PTA4 leuchten. > 2.) Worauf muss ich beim Löten solcher Platinen besonders achten Tipps, Tricks (Habe die Transistoren und Kontensatoren schon kontrolliert, die müssten so passen)? Prinzipiell erstmal folgende Grundregel: Von Niedrig nach Hoch. D.h., man fängt mit den Bauteilen der geringsten "Bauhöhe" an. Hier als alle liegenden Widerstände und Dioden. Dann kommen die ICs und IC-Sockel dran, als nächstes die Keramikkondensatoren, Widerstandsnetzwerke und LEDs, dann die Transistoren, gefolgt von den Stiftleisten und Wannensteckern usw. Eben so, daß man die Bauteile nicht festhalten muß und sich nicht unnötig schwer tut. Prinzipiell sollte man beim Löten von Bauteilen, die man noch ausrichten muß bzw. leicht rausrutschen können - also LEDs Stiftleisten etc. -, erst einen Pin anlöten und dann nicht dem Finger nochmal ausrichten, bevor man die restlichen Pins anlötet. Dann gelten noch die Lötzeiten, damit keine Bauteile "verbrutzelt" werden. Man sollte nicht länger als max. 3sek. den Lötkolben dranhalten, bei bedrahteter Elektronik. Je kürzer, desto besser. Das Lötzinn muß aber gut verlaufen, oder bei doppelseitigen Platinen etwas in die Durchkontaktierung gesogen werden. Im Zweifelsfall sollte man einzelne Lötstellen nochmal nachlöten, als Ewig den Lötkolben dranzuhalten. Ein paar Tips findest Du z.B. auch im Elektronik-Kompendium. Wenn man ein wenig googled, findet man auch einige Seiten zum Thema Löten. Eine davon wäre z.B. dies: http://www.elexs.de/loet1.htm MfG André H. |
