> Ich schicke mal voraus, daß ich zum Thema Elektronik/Hardware absoluter Laie bin. > > Ich verwende die Main Unit I Station als Steuerung der Solaranlage/Warmwasser/Wärmepumpe und habe > das Problem, daß die C-Control sporadisch in undefiniertem Zustand abschmiert (entweder > Umgebungsspannung oder Stackfehler). > > Da ich über die RS232-Schnittstelle alle 30 Sekunden Daten protokolliere würde ich einen Ausfall erkennen > und könnte für einen Stromausfall sorgen. Voraussetzung wäre, daß nach einem Reset die Software > neu startet. > > Auf diesen Seiten habe ich gelesen, daß es grundsätzlich durch eine Änderung an der Hardware > möglich ist. Was muß ich denn tun? Wenn Du löten kannst: Die "offizielle" Lösung von Conrad ist ein 47µF-Kondensator (Schaltplan) > Und wie lade ich dann neuere Versionen meines Basiccodes? Den Reset-Taster an der Station drücken. HTH Bye Achim |
