Hallo Hektor
> ich schalte mit der C-Control einen Verbraucher über ein Relais. Dabei treten häufig Komplett-Abstürze auf. Eine Freilaufdiode habe ich schon vor das Relais gesetzt. Aber was kann ich noch tun, damit die C-Control wieder richtig funktioniert?
Versuche einmal eine Kondensator von 47nF (230V) auf die 230Volt seite vom Relais zu setzen. Und zwar zwischen N und dem geschalteten Kontakt (also paralal zum Verbraucher). Wenn Du mehrere Relais benutzt musst Du dass bei jedem Relais realisieren. Bei mir hat dass geholfen und die C-Control stürzt auch nicht mehr ab.
LG Jens
