versuch mal Outre=off zuerst zu setzen... Hat bei mir auch schon mal zu Problemen geführt... Warum? - Keine Ahnung ich hab die on off folge umgedreht und gut war es.. du kannst es aber auch mal mit TOG versuchen... Grüße TZ > Hallo! > > Ich habe eine Testschaltung aufgebaut und möchte mit der Micro ein Relais anziehen. An Port4 habe ich über einen 4,7K Widerstand einen NPN angeschlossen, der das Relais ansteuert. Bei der M-Unit klappt das mit dieser Schlatung. Nur hier zieht das Relais sofort an und bleibt gezogen, wenn das Programm läuft. > Was kann ich tun? Hat jemand eine Schaltung für ein Rlais an der Micro? Eine LED am Ausgang blinkt! > > DEFINE outre PORT[4] > > #loop > outre=on > Pause 10 > outre=off > pause 10 > GOTO loop |
