Hallo! hast du auch den eingang Pulse verwendet? oder Hast du am DA Ausgang der C-Control einen Kondensator dran hängen, der draus eine gleichspannung macht? ich weiß jetzt nicht was der DA ausgang an Strom liefert, aber 5 mA durfte er schon schaffen, du kannst mal mit dem Oszi messen ob auch wirklich eine PWM am Pulse Eingang anliegt. Masse natürlich nicht vergessen. liegts am Programm? mbasic Dim out as byte DA [1] out = 127 'für 50% leistung do loop fals das alles nicht hilft, bastle dir eine gleichspannung und benutze den 1...5 V Eingang des Dimmers: DA Ausgang o------[4k7]-----------------------------------o Dimmer Eingang 4,7K Wiederstand | == Kondensator 10 µF | Masse |
