Hallo Bravo Das Demo von Conrad ist für die Statio V1.1, die hat keinen DA (PLM)-Port also wird durch das Maschinenprogramm einer gemacht... Bei der Station V2 kannst du die 2 DA-Ports benutzen und über ein Integrationsglied an den Steuereingang 0...5 V des Dimmers gehen. (Widerstand 4,7 kOhm zwischen Station und Dimmer , am Dimmer Elko von 10 uF gegen GND). Dann brauchst du nur noch einen passenden Wert in den DA-Port schreiben... Gruß |
