> Hallo Bravo > Das Demo von Conrad ist für die Statio V1.1, die hat keinen > DA (PLM)-Port also wird durch das Maschinenprogramm einer gemacht... > Bei der Station V2 kannst du die 2 DA-Ports benutzen und über ein > Integrationsglied an den Steuereingang 0...5 V des Dimmers gehen. > (Widerstand 4,7 kOhm zwischen Station und Dimmer , am Dimmer > Elko von 10 uF gegen GND). Dann brauchst du nur noch einen > passenden Wert in den DA-Port schreiben... > Gruß Wahnsin ! Es funktioniert ! Wo soll ich das Geld hinüberweisen ? Danke schön ! mfg Bravo |
