 Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? Kategorie: C-Control I V1.1 (von Tommes - 4.05.2006 8:59)
Tommes nutzt:  CC1-Station V2.0
Hallo ihr lieben,
ich habe mir gerade die c-control 1 Station 2 zugelegt und scheitere jetzt schon an dem ersten Versuch.
Ich würde gerne die 4 Relais der Station und auch einige Externe Relais bei Änderung des Pegels von 1 auf 0 an   den Digitalports 1-8 ( Relais 1 bei Änderung am Port 1 usw.) schalten. Es wäre wirklich super von euch wenn jemand das Beispiel Listing mal für das Relais 1 und Port 1 ergänzt.
'------ I/O PORTS ---------
define ACHTPORTS      byteport[1]    'entspricht PORT[1] bis PORT[8]
define LIGHT                 port[16]
'---- SYSTEM MEMORY -------
define MASK                 byte[1]
define EXTPORT      byteport[4]
define REL1         port[29]
define REL2         port[30]
define REL3         port[31]
define REL4         port[32]
#INIT
'---- PULL UPS ACTIVE ----
CONFIG.INIT
CONFIG.PUT 00001000b
CONFIG.OFF
'EXTPORT=OFF
LIGHT=off
LCD.INIT
LCD.CLEAR
'               Beispielprogramm  Abfrage BYTEPORT
#LOOP
LCD.POS 1,1
MASK=10000000b
#ABFRAGE
'-------- PORT BIT mit MASKEN BIT VERGLEICHEN ------
if (ACHTPORTS and MASK) =0 then
LCD.PRINT "0"
else
LCD.PRINT "1"
END IF
'-------- MASKEN BIT VERSCHIEBEN -------------------
MASK=MASK shr 1
'-------- ALLE BITS ABGEFRAGT WENN MASKE NULL IST --
if MASK=0 then
goto LOOP
else
goto ABFRAGE
END IF
'------------------Relais-----------------------------
Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Kay - 4.05.2006 10:22)
    Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Tommes - 4.05.2006 10:56)
        Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Kay - 4.05.2006 12:04)
            Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Tommes - 4.05.2006 12:58)
                Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Achim - 5.05.2006 1:01)
                Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Kay - 4.05.2006 15:21)
                    Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Tommes - 4.05.2006 15:28)
                       Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Dietmar - 4.05.2006 17:38)
                          Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Tommes - 4.05.2006 19:36)
                             Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Jens - 4.05.2006 21:09)
                                Re: Interne und Externe Relais Schalten mit Bitmaske, aber wie ? (von Tommes - 5.05.2006 14:32)
