> 'einfach ein serielles kabel' ^^ ... so einfach ist das eben nicht. > prinzipiell genügen im fall CControl 3 leitungen: > masse, TxD und RxD. > die beschaltung der seriellen buchsen ist aber an rechnern und > 'endgeräten' verschieden, weshalb man zur verbindung von computern > ein kabel mir gekreuzten adern benötigt. > anderen falls würde man ja jeweils TxD mit TxD und RxD mit RxD > verbinden, was schlimmstenfalls sogar mit defekt enden kann. > da CControl ein 'computer' ist, muss man ihn mit einem solchen > nullmodemkabel an den rechner anschließen. Hallo, da die Kommunikation zw. C-Control und Laptop über dieses serielle Kabel funktioniert, denke ich das man davon ausgehen kann, dass die Adern im Kabel gekreuzt sind, oder? Kann es daran liegen, dass ich um den PDA an die C-Control anzuschließen, noch einen Chender Changer dazwischen stecken muss, da das Kabel von der C-Control genau die gleiche Buchse wie die vom PDA ist (ich glaube "female", also nicht das wo so die Stifte raus stehen)? Kann es also passieren, das durch den Chender Changer auch die kreuzung der Adern quasi aufgehoben wird? tschau Rico |
