> da die Kommunikation zw. C-Control und Laptop über dieses serielle Kabel funktioniert, denke ich das man davon ausgehen kann, dass die Adern im Kabel gekreuzt sind, oder? richtig. > Kann es daran liegen, dass ich um den PDA an die C-Control anzuschließen, noch einen Chender Changer dazwischen stecken muss, da das Kabel von der C-Control genau die gleiche Buchse wie die vom PDA ist (ich glaube "female", also nicht das wo so die Stifte raus stehen)? > Kann es also passieren, das durch den Chender Changer auch die kreuzung der Adern quasi aufgehoben wird? das ding heißt gender-changer (gender = geschlecht). nein, ich denke nicht, dass der gender-changer auch adern kreuzt. dem namen nach macht er wirklich nur aus männlich weiblich und andersrum. die weibliche buchse am PDA deutet allerdings schon darauf hin, dass das gerät wie ein terminal-endgerät behandelt werden möchte, demnach also sowohl zur kommunikation mit laptop/PC als auch mit CControl KEIN nullmodemkabel benötigt, sondern mit einem parallel-verdrahteten kabel verbunden werden sollte. |
