 Re: Kommunikation Kategorie: Programmierung Basic (von Volker - 7.02.2004 10:47)
 Als Antwort auf Kommunikation von Christian - 3.02.2004 13:02
Hallo!
> Hat jemand die Üertragung schon mal mit sendmail/getmail versucht?
> Hat das geklappt?
Habe das schon probiert und damit keine Problem gehabt. Sollte also im Normalfall funktionieren.
>Bei mir laufen die Beispielprogramme dazu nicht.
Hmm.. die laufen aber im Normalfall auch ohne Probleme.. zumindest bei mir.
Probier folgendes.. nimm ein Modem als Remote I/0. Dazu muss Du ein Modem entsprechend konfigurieren.. Brücks zwischen Pin 4 und 5 am Modem raus und wieder rein zwischen 23 udn 24. Dann hat das Modem die Adresse 2 im Netzwerk. Jetzt schließt Du z.B. noch ein Multimeter an den Port 1 des Remote Modems an (und natürlich gegen GND) damit Du schauen kannst, ob der Port durchschaltet oder nicht. Eine LED mit Widerstand gegen GND tut es auch.
Dann nimmst Du das Beispiel Net3 aus dem Beispiel Ordner von Conrad und lädst das Programm auf eine C-Control. Dann dort noch das Modem einstecken und das Programm starten.
Dann sehen, was am Port passiert.
Wenn es probleme gibt, mail an mich.
Volker
Re: Kommunikation (von Christian - 8.02.2004 19:45)
    Re: Kommunikation (von Volker - 9.02.2004 18:44)
        Re: Kommunikation (von Christian - 9.02.2004 20:48)
            Re: Kommunikation (von Volker - 10.02.2004 20:56)
