> > Hallo Tom, > > es wäre auch ganz einfach, dieses Projekt per Plus oder Basik zu machen. > > Rein Programmtechnisch ist es ganz ganz einfach und du braucht sicher kein Assembler. > > > > Du stellst einfach eine Variable per Tastendruck und einen Display auf deine > > gewünschte Temperatur ein, vergleichst die soll und ist Temperatur, schreibst die > > Differenz auch in eine Variable und gehst dann mit einer kleinen Umrechnung auf den DA Port. > > So erhöht sich der DA-Wert automatisch, wenn dein Heizfeld kälter wird und der Transistor taktet > > dann mehr Heizstrom rein. > > Tschau Bernd > > Euren Ausführungen glaube ich zu entnehmen, daß DA nur per PWM aber nicht direkt zu realisieren ist? Hallo, weitere Möglichkeiten 1) mit I2C-Bus kannst Du die Zahl 0-255 an PCF 8591übergeben, der daraus ein Analogsignal macht 2) mit Impulsen ein elektronisches Poti verstellen MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
