 Re: Heizung per DA-Wandler mit OM ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von Thomas Fischer - 9.06.2006 1:33)
 Als Antwort auf Re: Heizung per DA-Wandler mit OM ansteuern von Bernd - 7.06.2006 11:55
Thomas Fischer nutzt:  Open-Micro, Open-Mini
> Hallo Tom,
> es wäre auch ganz einfach, dieses Projekt per Plus oder Basik zu machen.
> Rein Programmtechnisch ist es ganz ganz einfach und du braucht sicher kein Assembler.
> Du stellst einfach eine Variable per Tastendruck und einen Display auf deine
> gewünschte Temperatur ein, vergleichst die soll und ist Temperatur, schreibst die
> Differenz auch in eine Variable und gehst dann mit einer kleinen Umrechnung auf den DA Port.
> So erhöht sich der DA-Wert automatisch, wenn dein Heizfeld kälter wird und der Transistor taktet
> dann mehr Heizstrom rein.
> Tschau Bernd
Euren Ausführungen glaube ich zu entnehmen, daß DA nur per PWM aber nicht direkt zu realisieren ist?
Re: Heizung per DA-Wandler mit OM ansteuern (von André H. - 10.06.2006 21:34)
Re: Heizung per DA-Wandler mit OM ansteuern (von ManfredW - 9.06.2006 12:32)
    Re: Heizung per DA-Wandler mit OM ansteuern (von André H. - 10.06.2006 21:38)
Re: Heizung per DA-Wandler mit OM ansteuern (von Thomas Wulf - 9.06.2006 9:14)
    Re: Heizung per DA-Wandler mit OM ansteuern (von André H. - 10.06.2006 21:00)
