> > > ich werde mal mein zusammengeschustertes Programm hier reinstellen. Ich habe folgendes Problem: > > > > > > Immer wenn meine Pumpe ausgeht, sprich wenn K1 abfällt, bricht die Spannung zusammen, sodass ich wieder Start drücken muss. > > > > Hast Du den Spannungseinbruch mal mit Oszi gesehen oder vermutest Du das nur? Ich würde ja eher auf EMP tippen. > > > > > Kann das ein Programmierfehler sein? > > > > Das kannst Du ja ganz leicht testen, indem Du die Pumpe mal abklemmst. > > ich vermute es nur...morgen 18 Uhr weiß ich mehr...soll heißen die pumpe ist abgeklemmt. Äh was könnte den Puls auslösen? Äh, die Pumpe? Ich bin kein Elektro-Ing. aber IMO erzeugen Elektromotoren bei Abklemmen von der Spannung je nach Wicklungstyp Supi-Spannungsspitzen --> Induktion --> Puls. Bye Achim |
