> > ich werde mal mein zusammengeschustertes Programm hier reinstellen. Ich habe folgendes Problem: > > > > Immer wenn meine Pumpe ausgeht, sprich wenn K1 abfällt, bricht die Spannung zusammen, sodass ich wieder Start drücken muss. > > Hast Du den Spannungseinbruch mal mit Oszi gesehen oder vermutest Du das nur? Ich würde ja eher auf EMP tippen. > > > Kann das ein Programmierfehler sein? > > Das kannst Du ja ganz leicht testen, indem Du die Pumpe mal abklemmst. > > Bye > Achim Hallo Achim, ich vermute es nur...morgen 18 Uhr weiß ich mehr...soll heißen die pumpe ist abgeklemmt. Äh was könnte den Puls auslösen? Vielen Dank |
