> > Hallo Hauk Danke für die Antwort > > ich benutze mit Hyperterm ein Strg+z und das OK kommt ca. 30sec später bei der CC1 > > genau so das ganze senden sieht so aus > > > > PRINT "AT+CMGF=1"; > > PUT 13 > > PUT 10 > > PAUSE 50 > > PRINT "AT+CMGS="; > > PUT 34 > > PRINT "+00491632463154"; > > PUT 34 > > PUT 13 > > An dieser Stelle sollte das M20 die Eingabeauforderung > (ASCII -Code=62) ans Hyperterm > bzw CC1 schicken. Erst wenn die Eingabeauforderung da ist, darf der Text geschrieben werden. > Möglicherweise ist die PAUSE 50 zu kurz. > > > PAUSE 50 > > PRINT "Hallo es grüßt die c-control" > > PAUSE 10 > > PUT 26 > > > > ich schon nachgedacht ob das Teil defekt ist > > Wenn ein selbst geschriebenes Programm nicht laufen will, ist meistens nicht > der Computer schuld :-) > > Gruß, Hauk Hallo Hauk das mit der Pause werde ich Testen die Eingabeaufforderung kommt am Hypterm, schaut so aus at+cmgs="+00491632463154" > Hallo C Control > (strg+z) OK Gruß Alex |
