> Hallo Hauk Danke für die Antwort > ich benutze mit Hyperterm ein Strg+z und das OK kommt ca. 30sec später bei der CC1 > genau so das ganze senden sieht so aus > > PRINT "AT+CMGF=1"; > PUT 13 > PUT 10 > PAUSE 50 > PRINT "AT+CMGS="; > PUT 34 > PRINT "+00491632463154"; > PUT 34 > PUT 13 An dieser Stelle sollte das M20 die Eingabeauforderung > (ASCII -Code=62) ans Hyperterm bzw CC1 schicken. Erst wenn die Eingabeauforderung da ist, darf der Text geschrieben werden. Möglicherweise ist die PAUSE 50 zu kurz. > PAUSE 50 > PRINT "Hallo es grüßt die c-control" > PAUSE 10 > PUT 26 > > ich schon nachgedacht ob das Teil defekt ist Wenn ein selbst geschriebenes Programm nicht laufen will, ist meistens nicht der Computer schuld :-) Gruß, Hauk |
