Hallo! > Hallo zusammen > > Ich benötige einen Frequenzvervielfacher und will diesen wenn möglich mit einer CControl realisieren. ich kriege auf den Frequenzmessungsinput einen Frequenzbereich von 2 bis 100Hz als 5Volt TTL Impulse geschickt. Diese Impulse sollen nun um den Faktor 20 vervielfacht werden, wenn möglich sogar um Faktor 40. Dies würde dann bei einer Frequenz von 50Hz eine Frequenz an einem Digitalausgang von 1kHz bzw. 2Khz bei Faktor 40 machen. > > Wie kann ich das realisieren, wenn ich via Frequenzmesseingang die Frequenz messe und diese dann mit dem Faktor multipliziere? Das ganze sollte wenn möglich ohne grosse Latenzzeit geschehen, also beinahe Echtzeit ablaufen. > Wenn ich eine Schleife programmiere, welche mir an einem Digitalausgang zum Beispiel 1000 Impulse in einer Sekunde generiert, dann wird ja während dieser zeit keine neue Frequenz mehr abgefragt, oder? > > Gruz > > Dan Nur als Anregung und ungetestet folgendes (CCBasic für CC1): ... #loop beep 12500/freq,0,0 ' 20 fach ' beep 6250/freq,0,0 ' 40 fach pause 20 goto loop ... beep 0,0,0 ' ausschalten freq wird nur einmal pro Sekunde aktualisiert. Cu Rene der ogoianer ogoianer früher mal topmail |
