die frage ist jetzt: wo genau liegt dein problem? ^^ softwaretechnisch dürfte die station über diese aufgabe sicher lachen. welche kreativität man beim anschluss der peripherie entwickelt, ist schon eine ganz andere sache. bezogen auf die solaranlage an sich sehe ich jedoch gleich mehrere probleme, sollte mich aber eigentlich hüten, einem elektriker zu sagen, dass er sich offenbar verplant oder aber das ziel nicht genau genug definiert hat. für mich stet nur fest: von der spitzenleistung von 300 watt liefert das windrad im schnitt sicher maximal die hälfte. die angeschlossenen lasten würden die akkus jdoch in kürzester zeit mit gigantischen strömen leersaugen und dann wars das. je weniger akkus daran beteiligt sind, desto schneller werden sie dabei sogar noch altern und kaputtgehen. je mehr es werden, desto verstrickter wird die periphere elektronik, wenn man wirklich maximalen pflegeaufwand für die sammler haben möchte. damit die umwelt auch wirklich etwas davon hat, sollte man darauf schon rücksicht nehmen. ein computer gehört ohne USV auch nicht an eine solche anlage. bei störungen durch geschaltene lasten oder anderem geht der einfach aus. das bedeutet nicht nur datenverlust im RAM, sondern manchmal auch defekte dateisysteme auf der festplatte oder sogar hardwareschäden. ich glaube, da musst du entweder auf der lastseite oder der solarseite völlig anders planen - fürs erste hört sich das nach ziemlicher überlastung an. |
