 Re: Problem: Frequenzmessung Kategorie: Hardware (von Achim - 30.07.2006 3:40)
 Als Antwort auf Problem: Frequenzmessung von Remanju - 27.07.2006 16:25
> ich habe an die zwei frequenzeingänge jeweils einen tsl230r licht/frequenz wandler angeschlossen. einzeln funktionieren beide. erst wenn ich beide angeschlossen habe und das programm starte, dann hängt sich das programm auf. löse ich einen sensor dann läuft das programm wieder weiter und wenn ich dann bei laufendem programm den gelösten wieder anschließe läuft das programm einwandfrei.
Da würde ich einen Programmfehler nicht ausschließen.
Leider lieferst Du keinerlei Info zur Analyse.
Bye
 Achim
Re: Problem: Frequenzmessung (von Remanju - 30.07.2006 16:56)
    Re: Problem: Frequenzmessung (von Achim - 30.07.2006 19:42)
        Re: Problem: Frequenzmessung (von Remanju - 31.07.2006 20:13)
