 Re: PWM-Signale von Fernsteuerung erkennen Kategorie: Programmierung ASM (von sl - 7.02.2004 22:53)
 Als Antwort auf Re: PWM-Signale von Fernsteuerung erkennen von odlanir - 6.02.2004 9:29
> Hallo sl,
> noch mal genauer:
> der Fernsteuerempfänger gibt die Signale für die Servos ab.
> Schön und gut, wenn man direkt fernsteuern will.
> Ich möchte nun zwischen Empfänger und Servo den µProz setzen, um Sensoren zur Lageerkennung, Kollisionsvermeidung usw. abfragen zu können und über die  Fernsteuersignale zu legen.
> Müsste also PWM-Signale messen und dann weiterverarbeiten, um sie dann mittels SD 20 (für bis zu 20 Servos, entspricht in etwa Deinem Link und ist deutsch) weiter an die vorhandenen Servos zu geben.
> Dafür geht dann wohl nur ein Atmel?
meiner Einschätzung nach ist ein Atmel-Prozessor am preiswertesten
Es gibt natürlich auch die c-control II
kostet aber 129 Euro pro Stück
oder den Basic-Tiger von Wilke ist aber noch teurer
c-control 1 ist aber in Basic DEFINITIV zu langsam und in Assembler
hat man schlappe 256 Byte zur Verfügung
die sind recht schnell alle
je nachdem wie schnell Du jetzt wieviele Servo-Signale Du verarbeiten
willst müßte das mit einem größeren oder kleineren Atmel AVR 90xxxx in Basic gut gehen. Ein Atmel AtMega muss es nicht unbedingt sein
sl
