Hallo Dietmar! > Ich würde dafür einfach die IRQ-Fähigkeit der OM-Kontroller nutzen. Sobald IRQEN im CONFIG2-Register des Kontrollers gesetzt wird, startet üblicherweise die BASIC-Interruptroutine, nachdem der Kontroller am IRQ-Pin (gleich PORT[3]) eine fallende Flanke detektiert hat. Das paßt sehr gut zum RS232-Signal an PORT[1]. Es ist HIGH, bis ein Stopbit gesendet wird. Man muß also einfach ein passendes Programm in die OM laden und anschließend PORT[1] mit PORT[3] verbinden. Der Hostmodeschalter muß natürlich immer auf "RUN" stehen, es muß also an PORT[3] HIGH-Potential liegen, sonst werden beide Ports auf LOW gesetzt. Die BASIC-Interruptroutine kann man sich in diesem Fall sogar sparen. Du möchtest ja nur herausfinden, ob ein IRQ-Interrupt stattgefunden hat. Dafür kann man die interne Variable IrqReq abfragen. > > Ich habe es gerade mit meinem PE-Board ausgetestet: Wenn ich das folgende Programm auf die Open-Micro lade und starte und anschließend PORT[3] mit PORT[1] direkt verbinde, kann ich die OM in den Hostmodus versetzen, wenn ich ein beliebiges Zeichen mittels Terminalprogramm über die serielle Schnittstelle vom PC zur OM sende. Das Zeichen wird von der OM verworfen. Anschließend kann ich ein neues Programm übertragen und die OM über die serielle Schnittstelle starten, ohne die Verbindung zwischen PORT[3] und PORT[1] zu entfernen. Nachdem ich die beiden Ports verbinde, messe ich während der Programmausführung eine Spannung von 4,06 Volt. Ich habe Dein Demo 1:1 übernommen und auf die Open-Mini übertragen. Den HOST Schalter habe ich wieder auf RUN gestellt und dass Programm gestartet. Danach habe ich Port[1] mit Port[3] verbunden. Ergebnis: die LED an Port[2] blinkt. Danach habe ich beliebige Tasten auf der PC-Tastatur gedrückt (natürlich beim geöffneten Terminalprogramm). Ergebnis: Die LED blinkt weiter und die Buchsteben werden im Terminalprogramm angezeigt. Die OM wechselt auf meinem PE-Board nicht in den HOST Modus. Danach habe ich die OM manuell in den HOST Modus versetzt und die Brücke zwischen Port[1] und Port[3] nicht entfernt und versucht ein neues Baiscprogramm zu laden. Ergebnis: Es kommt eine Fehlermeldung "Status: Keine Antwort vom Kontroller! Ist der Kontroller im Hostmode?" Wenn ich die Brücke zwischen Poert[1] und Port[3] wieder entferne und noch einmal auf "übertragen" drücke kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung. Erst wenn ich die Brücke entferne und den Kontroller noch einmal Hardwareseitig resette funktioniert die Übertragung wieder. Hast Du eine Idee, warum es auf meinem PE-Board nicht funktioniert? (Die Spannung liegt bei mir bei 3,99 Volt bei der Programmausführung.) LG Jens |
