Hallo Jens! > Hast Du eine Idee, warum es auf meinem PE-Board nicht funktioniert? Welches PE-Board benutzt Du? Ist es das "PE-Board Jens V1.1" vom 22.05.2005? Bei diesem Board müssen die LEDs, die den Portzustand anzeigen, direkt vom Kontroller getrieben werden, was zu verfälschten Pegeln führen kann. Du mußt also auf jeden Fall Jumper 6 deaktivieren. Wenn der T2 im Semi-Dual-Wire-Interface durchschaltet, sollte an den beiden verbundenen Ports eine Spannung von rund 1,1 Volt zu messen sein. Ich kann mir gut vorstellen, daß die LED an PORT[3] den Pegel verfälscht und auf weit über 2 Volt anhebt. Der maximal zulässige Pegel liegt lt. Manual bei 1,5 Volt. Die LED2 läßt sich bei Deinem Board aber nicht deaktivieren. Du kannst einmal provisorisch R23 auslöten. Ist das Problem dadurch behoben? Viele Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
