 LC Display 4 Bit Modus Kategorie: Hardware (von Steffen - 29.09.2006 17:47)
Steffen nutzt:  CC1-Unit V1.1
versuche vergebens das Display von Robot Systems ( 2x 16) war bei dem Application Board dabei im 4 Bit Modus zu betreiben. Da ich das App für meine Anwendung nicht mehr verwende, habe ich es nach folgendem Schaltbild angeschlossen:
Schaltbild
Da ich keinen Podi hatte, habe ich Vo zum Test mal an einen 10k/10k Spannungsteiler gehängt. Die nichtverwendeten Eingänge des Displays habe ich einfach nicht belegt.
Softwaretechnisch habe ich mir von der gleichen Hompage folgendes zusammengebastelt. Das Display tut allerdings keinen Strich, wird nur af der Rückseite sehr warm. Kann mir jemand helfen? Habe auch keine Anleitung für das Display. Conrad hat nur eine 1 seitige online, die so gut wie nichts aussagt. Bin für alles dankbar. mfg Steffen
Define D4   Port[1]   'D4
Define D5   Port[2]  'D5
Define D6   Port[3]  'D6
Define D7   Port[4]  'D7
Define RW   Port[5]  'Read/Write
Define EN   Port[6]  'Enable
Define RS   Port[7]  'Register Shift
Define Wert Byte[1]   'speichert Zahl für den Buchstaben oder Befehl
#MAIN
GoSub LCD_Init      'Display nach Programmstart initialisieren
Wert = 65           'Ein A ausgeben
GoSub LCD_Write
Wert = 66           'Ein B ausgeben
GoSub LCD_Write
Wert = 67           'Ein C ausgeben
GoSub LCD_Write
Pause 500           '10 Sekunden Pause
GoSub LCD_cls       'Display-Anzeige 'ABC' wieder löschen
Goto MAIN
#LCD_Init
    Wert = 51           'LCD initialisieren
    GoSub LCD_Comand
    pause 1
    Wert = 51
    GoSub LCD_Comand
    pause 1
    Wert = 2            '4-Bit Modus einstellen
    GoSub LCD_Comand
    Wert = 40
    GoSub LCD_Comand
    Wert = 12           'Display OFF
    GoSub LCD_Comand
    Wert = 1            'Display clear
    GoSub LCD_Comand
    Wert = 6            'Entry-Mode
    GoSub LCD_Comand
    Return
#LCD_Write
    RS = 1          'LCD für Datenempfang bereit (Zeichen Ausgabe)
    GoTo LCD_in
#LCD_Comand
    RS = 0          'LCD für Befehle bereit (Initialisierungsmode)
    GoTo LCD_in
#LCD_in
    'senden der ersten 4 Bits an das LCD und die ersten 4 Bits lesen
    D7 = Wert And 128
    D6 = Wert And 64
    D5 = Wert And 32
    D4 = Wert And 16
    Pulse EN
    'senden der zweiten 4 Bits an das LCD und die zweiten 4 Bits lesen
    D7 = Wert And 8
    D6 = Wert And 4
    D5 = Wert And 2
    D4 = Wert And 1
    Pulse EN
    Return
 #LCD_cls
    Wert = 1          'Display-Inhalt löschen
    GoSub LCD_Comand
    Return
Re: LC Display 4 Bit Modus (von André H. - 29.09.2006 19:38)
    Re: LC Display 4 Bit Modus (von Steffen - 29.09.2006 19:49)
        Re: LC Display 4 Bit Modus (von André H. - 29.09.2006 20:05)
            Re: LC Display 4 Bit Modus (von Steffen - 30.09.2006 14:49)
Re: LC Display 4 Bit Modus (von Steffen - 29.09.2006 17:49)
    Re: LC Display 4 Bit Modus (von André H. - 29.09.2006 19:17)
        Re: LC Display 4 Bit Modus (von Steffen - 29.09.2006 19:41)
            Re: LC Display 4 Bit Modus (von Steffen - 29.09.2006 19:43)
                Re: LC Display 4 Bit Modus (von Steffen - 30.09.2006 15:17)
                    Re: LC Display 4 Bit Modus (von Steffen - 30.09.2006 16:17)
