Hallo, habe mit der C Control einen Teil der Heizungssteuerung realisiert. Sie misst Temperaturen und schaltet über 4 Relais 2 Pumpen und 2 Ventile mit elektrischen Stellmotoren, alles 230V. Die Temperaturen werden auf einem Display ausgegeben.
In unregelmäßigen Abständen gibt es entweder Krautsalat auf dem Display oder die C Control hört vollständig auf zu arbeiten und die rote LED brennt dauerhaft ( im Normalbetrieb blinkt sie, da ich eine Pause am Ende der Schleife habe). Die Relais werden via Transistor geschaltet und haben ein Schaltspannung von 12V. Gemäß der Anleitung im C Control Manual habe ich eine Diode parallel zu dem Relais geschaltet ( habe die angegebenen Transistoren und Dioden verbaut ). Habe das Gefühl, dass die Störung durch Schaltvorgänge der Relais verursacht wird. Zu dieser Annahme komme ich, da beim Einschalten alle Relais ausgeschaltet werden und es manchmal mehrere Anläufe ( Reset - Start ) bedarf die C Control in Gang zu bekommen. Anfänglich dachte ich es hängt an dem Schaltnetzteil das ich benutze, da bei den Schaltvorgängen wohl Spannungsstöße entstehen, mit welchen das Schaltnetzteil schlecht umgehen kann. Habe jetzt die Relais nach wie vor über das Schaltnetzteil versorgt und die "Logik", sprich C Control mit nem kleinen Trafonetzteil. Das Problem besteht aber nach wie vor.
Wäre wirklich dankbar für jegliche Form von Hilfe.
mfg Steffen
