Hallo! > Ich habe vor, eine temperatursteuerung zu bauen. Das problem wes ich bemerkt hab ist das ich zwei temperturen überwache und z.b zwei lüfter. Was noch nicht das problem ist. Aber der lüfter für einen tempeatursensor soll immer 2 sek nachlaufen, wenn die erreichte temp erreicht wurde. aber wenn ich den befehl pause verwende wird ja das ganze programm gestoppt was auf keine fall passieren darf. gibts denn die möglichkeit dies mit dem intern takt zu realisieren..... Es gibt viele Möglichkeiten die Pause zu umgehen. Ich finde es am einfachsten eine kleine Schleife auf zu bauen, die nach jeder Sekunde durchlaufen wird. Zum Beispiel so: Define relais port[1] Define taster port[2] Define sekunde byte Define puffer byte #loop If (not taster) then puffer = 2 if second = sekunde then goto loop sekunde = second if puffer > 0 then relais = on puffer = puffer 1 else relais = off end if goto loop Je größer Du den Puffer einstellst desto länger dauert der Nachlauf. Wenn Dir die 1-Sekunden-Schleife zu lang ist dann kannst Du auch den Timer abfragen. LG Jens |
