Hallo zusammen. > Widerstand 560K ... ist ... ok Das ist nicht richtig. So wie Thomas es schon geschrieben hat, empfiehlt Freescale, der Hersteller der 68HC08-Kontroller, ausdrücklich eine Quellimpedanz von nicht mehr als 10 kOhm. Wer sich näher mit dem Analog-Digital-Wandler beschäftigen möchte, sollte die Application Note AN2438.pdf (ADC Definitions and Specifications) lesen. Beschrieben werden dort unter anderem der "Input Leakage Offset Error" und der "Acquisition Error". Der "Input Leakage Offset Error" erklärt sich durch einen Leckstrom, der am AD-Wandler vorbeifließt. Er ist im Datenblatt mit bis zu 1 µA angegeben, was sich zunächst nach wenig anhört. Wenn die Impedanz der Signalquelle allerdings 560 kOhm beträgt, ergibt das einen Offsetfehler (U=R*I) von 0.56 Volt! Typische Werte des Leckstroms werden mit 5 bis 500 nA angegeben. Er wächst mit der Temperatur exponentiell an, weshalb sich der durch ihn hervorgerufene Fehler nicht vollständig wegtrimmen läßt. Bei einem sehr großen Quellwiderstand von 1 MOhm ergeben sich selbst bei nur 50 nA Leckstrom schon 50 mV Offsetspannung. ![]() Der "Acquisition Error" kommt dadurch zustande, daß sich der interne Kondensator des AD-Wandlers bei einem sehr großen Quellwiderstand innerhalb der Samplezeit ("Acquisition Time") von 5 tADI-Zyklen, was rund 5 µs entspricht, nicht vollständig aufladen kann. Es gibt jedoch die Möglichkeit, den effektiven Innenwiderstand der Signalquelle durch einen direkt vor den AD-Wandler geschalteten Kondensator zu verringern. In der Application Note wird ein Wert von 100 nF empfohlen. Da diese RC-Kombination wie ein Tiefpaßfilter wirkt, hat diese Beschaltung natürlich den Nachteil, daß Signale höherer Frequenzen bedämpft werden. Die 3-dB-Grenzfrequenz läßt sich mittels fg=1/(2*PI*R*C) errechnen und beträgt bei einem Quellwiderstand von 100 kOhm und einem Kondensator von 100 nF nur 15.9 Hz. Viele Grüße Dietmar Passender Link: Application Note AN2438.pdf (ADC Definitions and Specifications) - 2,3 MB Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
