Bzw. was passiert, wenn das EVG eine Spannung > im Bereich 0..1V bekommt? Hallo Daniel, analoge Schnittstellen, die so etwas machen wie 1-10 Volt oder aber auch 1 - 20 mA sind geschützt gegen Kabelbruch. Wenn nämlich nicht mindestens 1 Volt anliegt, bzw 1 mA fließt, so geht das folgende Modul von einem Defekt in der "Kabelei" aus. Oftmals geht dann das Modul in Störung, was auch meistens irgendwie angezeigt wird. Aber Du brauchst doch gar nicht von 0 - 10 Volt zu programmieren und kannst rein "programmtechnisch" innerhalb der 1-10 Volt bleiben ?!?! Viele Grüße, Stephan Meine Homepage: http://www.strippenstrolch.de |
