Hallo Manuel. > Am RXD Pin (also da wo's interessant ist) liegen mit dem Multimeter gemessen so um die 0,16V an Mit RXD-Pin meinst Du PORT[1] am Kontroller? Der niedrige Spannungswert von 0,16 Volt kann in diesem Fall nur in zwei Fällen zustande kommen: Entweder zieht der Kontroller den Port aktiv auf Masse oder es liegt ein Verdrahtungsfehler in Deiner Schaltung vor, der PORT[1] mit Masse verbindet. Im letzteren Fall kann ich mir allerdings nicht vorstellen, daß die OM irgendetwas empfangen könnte. Oder meinst Du mit "RXD-Pin" eine Leitung der Verbindung zwischen PC und Schaltung? Auf jeden Fall müssen ohne jegliche Aktivität bei eingeschaltetem Kontroller rund 3.6 Volt an PORT[1] zu messen sein. In diesem Zustand kannst Du den PORT[1] mit einer Strippe auf Masse ziehen, um die Richtung "OM zum PC" zu testen. T1 wird dadurch sperrend (schaltet nicht mehr durch) und das TXD am RS232-Stecker der Schaltung geht von rund 0 Volt auf über 3 Volt. Dieser TXD-Pin führt über das Nullmodelkabel zum RXD des PCs. Die in der OM-Doku angegebene Schaltung ist auf jeden Fall korrekt und wurde vielfach erfolgreich aufgebaut. Viele Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
