Hi Manfred, > Ist die Frequenz 20 Hz für Wasserwellen nicht zu hoch? > Ich würde mit stoßweisem Pumpen (Ein-Aus) versuchen Wasserwellen zu erzeugen. Ich habe 2 Pumpen, die genau in zwei gegenüberliegenden Ecken angebracht sind. Ich will eine auf Vollast laufen lassen wahrend die andere auf ca. 1/3 läuft und das immer abwechseln. Ein-Aus geht nicht, da diese Art Pumpen als Dauerläufer konzpiert sind und zu häufiges Ein und Auschalten reduziert erheblich die Lebensdauer. Man bemerkt auch direkt nach dem Einschalten für vielleicht 0.5s einen sehr unruhigen Lauf. Ich vermute es ist genau die Zeit bis sich das Magnetfeld und Rotor zueinander synchronsiert haben. Michael > > Hi Manfred, > > > > Ich denke L1 und C4 zusammen mit der Induktivitaet des Tranfos wirken hier nur als Filter, die aus einem Recheck einen ungefähren Sinus machen, sprich es werden einfach nur die Ecken des Rechecks verschliffen. Bei reduzierter Frequenz nur den Elkos etwas erhöhen. > > Die eigentliche Frequenz wird vom 555 generiert. > > > > Was ich noch nicht weis ist was macht ein verkehrtrum geschalteter Trafo wenn der nur 20Hz als Eingangsfrequenz bekommt? > > > > Befor ich mich an die Realisierung mit Open-mini mache werde ich das einfach mal auf Lochraster aufbauen und den 555 umdimensionieren so dass auch 20Hz moeglich und mal schauen was hinten rauskommt. > > > > Michael > > > Hallo, > das ist ein richtiger Weg. Die Praxis hat bekanntlich immer Recht. > Als nächster Schritt ist es vielleicht sinnvoll das elektronische Poti zu verwenden. > Ist die Frequenz 20 Hz für Wasserwellen nicht zu hoch? > Ich würde mit stoßweisem Pumpen (Ein-Aus) versuchen Wasserwellen zu erzeugen. > > MfG ManfredW |
