Hallo! Ich betreibe eine C-Control-Station mit dem IO/Terminal zur Steuerung von mehreren Förderschnecken. Die Spannungsversorgung des IO/Terminals erfolgt über die Station. Mit dem IO/Terminal werden vier Lastrelais von Conrad angesteuert, die wiederum die Motorschütze treiben. Die LEDs werden nicht genutzt. Das LCD-Terminal wird zur Anzeige des Steuerungsstatus verwendet. Als Treiber werden die mitgelieferten genutzt. An der Station sind noch ein paar Sensoren angeschlossen. Spannungsversorgung der Lastrelais sind 12V=. Masse Station = Masse IO/Terminal, verbunden mit Masse der Spannungsversorgung der Lastrelais. Die Lastrelais werden nun abhängig vom Zustand der Sensoren zu bestimmten Zeiten geschaltet. Vor dem Einschalten werden immer alle IO/Terminal-Ausgänge zurückgesetzt und alle LEDs ausgeschaltet. Im normalen Betrieb sind maximal zwei Relais geschaltet. Problem. Nach einiger Zeit gerät das IO/Terminal außer Tritt. Plötzlich schalten sich alle vier Ports ein und alle LEDs leuchten auf. Die Station arbeitet aber weiter. Das führt regelmäßig zur Überlastung der Förderanlage, so dass die Motorschutzschalter abschalten. Nach Drückern der Reset-Taste ist wieder alles in Ordnung, nur muss das Programm dann natürlich neu gestartet werden und ich muss die Förderanlage wieder freischaufeln. Hat jemand eine Idee und weiß Abhilfe. Gruß Stefan |
