 Re: Absturz IO/Terminal Kategorie: C-Control I V1.1 (von Charly - 25.05.2004 6:10)
 Als Antwort auf Absturz IO/Terminal von stefan - 23.05.2004 10:57
Hallo Stefan,
ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem zwar nicht mit der
gleichen Hardware (meine war komplett selbst gebaut), nachdem ich aber
ausschließen konnte das an meiner selbstgebauten Hardware lag bin ich
dann von der Graphischen Programmierung in Basic eingestiegen und habe
zusätzlich die Serielle Kommunikation ausschließlich in Assembler abgewickelt und
es wurde noch ein externer Watchdog dazugebaut (die Schaltung mit den NE555 findest du
in der Hardware) der bei nicht zurücksetzen einen Reset ausführt. Seitdem habe ich im Winter
auch ein warmes Haus.
Die Ursache für das Problem liegt vermutlich im nicht Fehlerfreien Betriebssystem. Einige der Bugs
(Ich hoffe es sind alle) hat Dietmar ja gefunden und Dokumentiert. Diese Bugs haben ja auch zur
CC1-OS-Projekt Gruppe geführt die sich zum Ziel gesetzt hat ein Fehlerfreies Betriebssystem zu
erstellen.
> Hallo!
> Ich betreibe eine C-Control-Station mit dem IO/Terminal zur Steuerung
> von mehreren Förderschnecken.
> Die Spannungsversorgung des IO/Terminals erfolgt über die Station.
> Mit dem IO/Terminal werden vier Lastrelais von Conrad angesteuert,
> die wiederum die Motorschütze treiben.
> Die LEDs werden nicht genutzt.
> Das LCD-Terminal wird zur Anzeige des Steuerungsstatus verwendet.
> Als Treiber werden die mitgelieferten genutzt.
> An der Station sind noch ein paar Sensoren angeschlossen.
> Spannungsversorgung der Lastrelais
> sind 12V=. Masse Station = Masse IO/Terminal, verbunden mit Masse der
> Spannungsversorgung der Lastrelais.
> Die Lastrelais werden nun abhängig vom Zustand der Sensoren
> zu bestimmten Zeiten geschaltet. Vor dem Einschalten werden immer
> alle IO/Terminal-Ausgänge zurückgesetzt und alle LEDs ausgeschaltet.
> Im normalen Betrieb sind maximal zwei Relais geschaltet.
> Problem. Nach einiger Zeit gerät das IO/Terminal außer Tritt.
> Plötzlich schalten sich alle vier Ports ein und alle LEDs leuchten auf.
> Die Station arbeitet aber weiter. Das führt regelmäßig zur Überlastung
> der Förderanlage, so dass die Motorschutzschalter abschalten.
> Nach Drückern der Reset-Taste ist wieder alles in Ordnung, nur muss
> das Programm dann natürlich neu gestartet werden und ich muss die
> Förderanlage wieder freischaufeln.
> Hat jemand eine Idee und weiß Abhilfe.
> Gruß
> Stefan
Re: Absturz IO/Terminal (von Achim - 25.05.2004 16:53)
    Re: Absturz IO/Terminal (von stefan - 26.05.2004 17:56)
