> > > Hallo Freunde, > > > > > > ich hab das problem, dass ich kleine Frequenzen zwischen 0.5 - 10 Hz genauer messen will. > > > Die Torzeit der frequenzmessung müsste dazu 2000 ms sein. Gibt es eine Möglichkeit, > > > der M-Unit die voreingestellte torzeit zu ändern? > > > > > > Wo bekomme ich ein Listing, der Befehle, die die CControl bei einem Timercap Interrupt ausführt? > > > Er scheint ja dafür zu der Adresse $1ff8 zu springen. Oder was bedeutet der Userpointer an > > > Adresse $51? > > > > > > Danke für euere Hilfe! > > > > > > > ich weiss nicht ob man die Torzeit ändern kann > > > > aber wie wäre es den Wert über mehrere Torzeiten zu > > mitteln. D.h. mit einer Schleife einmal pro Sekunde den Freq-Wert auslesen 10 Werte zu addieren und anschliessend > > wieder dividieren. > > > > sl > > Hallo sl, > das geht leider nicht, weil er bei einer frequenz z.B. von 2.5 hz immer nur zwei impulse pro torzeit > bekommt. Er würde somit auch bei jeder Abfrage immer nur zwei Hz messen. Ich hab mal ein wenig > im tollen HTML Rom-Listing gestöbert: Die torzeit lässt sich nicht ändern. Man muss eine ganz > neue Routine schreiben denke ich... > > Gruss Olaf Hallo Olaf, ich habe jetzt keinen 0-5 Hz Generator parat aber: Diese Frequenzmessung arbeitet als Impulszähler D.h. In der ersten Torzeit von 1 Sec werden bei 2,5 Hz 2 Impulse gezählt 1 / 2,5 = 0,4 sec/Impuls nach 0,8 Sec 2 Impulse der nächste kommt nach 1,2 sec und landet damit in der "zweiten" Torzeit ebenso der Impuls nach 1,6sec und der nach 2,0 sec landet entweder gerade noch in der zweiten Torzeit oder er landet in der "dritten" Torzeit spätestens nach 10 Torzeiten hast Du einen guten Mittelwert. also wo ist das Problem ?? sl in der nächsten werden dann 3 Impulse gezählt dann wieder 2, 3, 2 usw. D.h. es gehen keine Impulse verloren in de |
