 Re: Analog-Ports Kategorie: C-Control I V1.1 (von Hanspeter - 6.03.2007 11:36)
 Als Antwort auf Re: Analog-Ports von Hauk - 6.03.2007 0:51
Hanspeter nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
> Hallo
> > Die Spannung kommt von einem Proportionalgeber aus einem Servoantrieb (hochstabil).
> Welche Impedanz hat diese Signalquelle? Im Controller-Manual findet sich unter "A/D-converter
> characteristics" ein Hinweis, daß der Innenwiderstand der Quelle nicht wesentlich größer als
> 10 KOhm sein sollte.
> > Und wie gesagt, ein angeschlossenes DigiMeter oder KO zeigen keinerlei Unregelmässigkeiten
> > am Eingangssignal.
> Sind HF-Einstreuungen durch Lang- oder Mittelwellensender sicher ausgeschlossen? Ich hab da
> schon Pegel bis zu 500mV auf dem Oszi gesehen - und das im Keller mit Wänden und Decke aus Stahlbeton.
> > Dabei werde ich das Gefühl nicht los, dass ich irgend ein Pin des Chips nicht richtig (Potential) an-
> > geschlossen  habe. Ein Schaltplan, welcher der C-Unit beigelegt war zeigt zwar die Anschlüsse
> > aber ganz klar sind nicht alle Pins definiert. z.B Pin 6 & 15 sind als intern NC (not connected)
> > bezeichnet, ausserhalb wird aber +VCC verlangt.
> Laut Manual 12.1.1 brauchen diese Pins beim MC68HC05B6 nicht angeschlossen sein.
> > Zum Testen oder kreieren einer Schaltung
> > benütze ich das Starterboard. Schliesse ich den Geberausgang an einen AD-Wandler Eingang
> > des Starterboards , so habe ich absolut ruhige Werte.
> Wenn Du das Starterboard nutzt, dann verwendest Du vermutlich auch die Main-Unit der C-Control.
> Auf deren Platine sind übrigens die A/D-Ports 1 und 2 gefiltert über RC-Glieder 10K/100nF.
> Vielleicht ist dies der Grund für die ruhigen Werte.
> Gruß Hauk
Hallo
Vielen Dank für Deine Bemühung..ich denke es liegt in dieser Richtung.
Ich werde auf der Platine diese Filterung auch implementieren und dann werden wir sehen.
Gruss Hanspeter
