> hm, ich bin etwas geschockt, da iregndwie garnichts stimmt....Irgendwas ist da ordentlich durcheinander gekommen in dem ganzen Kabel-Adapter-Salat. (Muss dazu sagen, dass der eine Adapter von 25-pin auf c-control-unit selbst gelötet ist, allerdings NICHT von mir...) > Kann mir mal jemand genau sagen, was was ist auf der ContolUnit? Hab dazu nichts gefunden... http://pyro.pytalhost.org/ccontrolpins.jpg Das ist das Bild dazu, bitte bezieht euch aufs Bild, sonst raff ich das nicht. > Ich weiß bis jetzt: > 1=GND > 3=TX=TD > 4=RX=RD Nach der Zählweise in deinem Bild ist das so richtig und die anderen Kontakte auf dem Pfostenstecker der Unit brauchst du gar nicht. Die Zählweise in der Anleitung zur C-Control ist allerdings eine andere! Wenn du dir das Leben einfach machen willst, dann opfere das serielle Kabel, schneide es einfach durch und verlöte die 3 Adern ( GND , RxD, TxD) mit den richtigen Adern des Flachband- Kabels, das vom Pfostenstecker der Unit kommt. Es gibt dann nur noch einen 9-poligen seriellen Stecker im PC, einen Stecker auf der Unit und 3 Lötverbindungen (kein Gender und keine 25-poligen Steckverbindungen) Pfostenstecker auf Unit serieller Stecker im PC GND ------------------------------------------------------------------ GND = Pin 5 TX ------------------------------------------------------------------ RxD = Pin 2 RX ------------------------------------------------------------------ TxD = Pin 3 Gruß Hauk |
